典型案例-超低功耗RTU应用
随着华润(襄阳)燃气公司的发展,监控网络需要延伸到前所未有的遥测站点,检测流量、压力和燃气安全运行数据。这些站点分布于工业用户、民用用户或管网测压点,一个共同的特点就是无供电条件,而通常的太阳能供电解决方案也由于施工、防盗损等多种原因无法有效实施,只有具有超低功耗特性、可以采用电池供电的RTU产品,才能适用于此类远程站点的需求。
TBox解决方案和技术优势
TBox WM-200超低功耗无线RTU是专为各种场合的小型远程监控系统应用的智能化产品,外壳达到IP68防护等级,通过危险区域认证,仅使用电池或太阳能供电就可以长期连续运行。TBox WM/LP 超低功耗无线RTU是一个完整的产品系列,多种规格的RTU配置了开关量输入、开关量输出和模拟量输入等信号采集通道,并集成了RS485串行通讯端口,可以满足不同规模的应用需求。
l I/O组合包括2个AI,检测电流或电压信号
l 4个DI,其中2个高速计数和中断功能,4个DO可用于逻辑控制
l 集成1个RS485端口,1个RS232端口
l 内置GPRS无线通讯
l 3.6V锂电池供电,2-10年周期
l IEC61131-3标准编程
l 数据记录功能
l 报警管理,智能报警记录和推送功能
l 工作温度-40—70℃
l IP68防护等级(可置于4米水深)
l Class I,Div.1危险区域安全认证
尤为出色的是,将自动化监控与高端的物联网IP特性和Web通讯技术整合于坚固、紧凑的一体化结构中,具有先进的IP特性、Web通讯和智能遥测等非凡功能和Push通讯等物联网特性,集成了可编程功能、运算和逻辑控制功能,基于标准的梯形图语言(IEC61131-3)和BASIC语言编程,以超凡的功耗管理为基础实现了最佳的自动化监控功能。TBox WM/LP系列RTU的低功耗性能不仅仅是选择低功耗硬件平台的初级解决方案,实际上,TBox从运行模式、数据采集和远程通讯等各方面进行优化,达到性能与功耗的完美平衡,实现了真正的低功耗应用。
应用效果
TBoxWM-200超低功耗RTU需要采集现场的1个压力信号和读取1台流量计数据,配置2块3.6VDC锂电池,为RTU、压力仪表和内置GPRS供电。
按照设置,TBox每隔10分钟采集一次压力信号和流量计信号,首先执行数据记录,将数据存储于系统内存中,然后判断是否通讯。TBox的关键低功耗特性,就是高级通讯机制,在尽可能减少通讯次数的前提下,将全部“有意义的”数据和信息发送至监控中心,让用户“实时”掌握远程现场的运行状况。
高级通讯功能包括:
周期上报:TBox每60分钟发送一次实时数据和历史数据,数据包括出口压力,温度,瞬时流量,累计流量,RTU电池电压,RTU电池使用量等。历史数据则包含每10分钟记录一次的数据报表。
报警触发:每次采样数据后,TBox将自动判断压力是否在安全范围内。如果超限则产生报警事件,将触发1次数据即时通讯,监控中心立刻得到此报警信息;当报警解除后,TBox再发送一次数据更新报警状态,监控中心获知此报警信号已经恢复正常。
逢变则报:当没有达到报警限值,但是数据的波动较大时,TBox将依据每次采样的变化判断差值报警并触发1次即时通讯,监控中心立刻获知数据的波动,而运行状态稳定时,则没有通讯发生。
TBox具有GPRS和SIM卡智能管理功能,包括GPRS信号场强和运行状态的监控与切换等功能,可以最大限度的避免信号强度不佳导致连续发送产生的功耗浪费,也可以避免SIM卡欠费等原因导致反复尝试登录无线网络产生的功耗损失。
TServer工业云梯
CSE-Semaphore T-BOX 网关
TBox LT2高度集成一体化RTU
典型案例-油气田大型集输站控系统
典型案例-城市燃气SCADA站控系统
